Edición de listas de nombres de espacios y organizaciones de ocupantes
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Espacio |
Architect: Planificación de terreno y Envoltura constructiva Landmark y Spotlight: agregue la herramienta al espacio de trabajo (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). |
El panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio tiene campos Nombre de espacio y Organización del ocupante, cuyos valores puede escoger para asignar a espacios. Los nombres se recopilan desde archivos en la carpeta de la aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y toda carpeta designada como su carpeta de grupo de trabajo.
La organización de ocupante estándar y listas de nombres de espacios están siempre disponibles desde la carpeta de la aplicación Vectorworks. No puede modificar estas listas pero puede importar y exportar elementos de estas. Use el cuadro de diálogo Configuración de espacio para crear versiones personalizadas de estas listas, o para crear listas nuevas. Las ediciones se guardan automáticamente en su carpeta de usuario.
En un ambiente de grupo de trabajo, cree listas de organizaciones ocupantes y nombres de espacios y fíjelas en una ubicación compartida. La estructura de la carpeta debe ser la misma como aquella de las bibliotecas de contenido predeterminado. Siga las instrucciones del caso en el tema Personalización de la configuración del espacio.
Pasos para editar una lista de nombres de espacios u organizaciones de ocupantes:
Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias.
Tiene la opción de escoger un objeto de espacio actual y pulsar Configuración en la paleta Información del objeto.
En el panel Ocupación del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, pulse Nombre de espacio u Organización del ocupante; luego escoja Editar lista en el pie de la lista.
Se abre el cuadro de diálogo de edición correspondiente.
Seleccione la lista para ver.
Para ver elementos de la lista en el documento actual, pulse Documento activo.
Para ver elementos desde una lista externa al archivo de dibujo, pulse carpeta predeterminada y luego seleccione una de las opciones de Lista. Se muestran listas desde la carpeta de aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y su carpeta de grupo de trabajo designada.
Edite, importe o exporte elementos, según lo descrito en la siguiente tabla. Las opciones disponibles dependen del tipo de lista que va a editar.
Función Editar |
Archivos correspondientes |
Procedimiento |
Cambiar el nombre de la lista |
Listas de usuarios |
Pulse Cambiar nombre e introduzca el nuevo nombre de lista. Cambia el nombre de la lista en el cuadro de diálogo Editar. |
Cambiar el orden de la lista |
Documento activo, listas de usuarios |
Hacer clic en el número del elemento y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada. |
Agregar un elemento |
Pulse Nuevo. Si se selecciona la lista de documento activo o una lista de usuario, se agrega un elemento en blanco a la lista actual. Introducir un nombre en el campo Valor de elemento. Si se selecciona una lista desde la carpeta de la aplicación o una carpeta del grupo de trabajo, se muestra una alerta en la que se le pide que, en cambio, agregue el elemento a una lista en su carpeta de usuario. Responda Sí para abrir un cuadro de diálogo para agregar un elemento. Escriba un nombre en el campo Valor de elemento. Para crear un nuevo archivo, escoja Guardar en archivo nuevo y escriba un nombre único. Para agregar a un archivo activo, escoja Agregar al archivo actual y escoja un archivo de la lista desplegable. |
Editar un nombre de elemento |
Seleccionar un elemento e introducir el nuevo nombre en el campo Valor de elemento. |
Eliminar un elemento. |
Escoja el elemento y pulse Eliminar. Se elimina el elemento de la lista y los elementos que le siguen en la lista se vuelven a numerar. |
Importar elementos |
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo y usuarios |
Seleccionar uno o más elementos y hacer clic en Importar. Los elementos se agregan a la lista Documento activo. |
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo, usuarios, documento activo |
Seleccionar uno o más elementos y hacer clic en Exportar para abrir el cuadro de diálogo de exportación. Para crear un nuevo archivo, escoja Exportar a archivo nuevo y escriba un nombre único. Para agregar a un archivo activo, escoja Agregar al archivo actual y escoja un archivo de la lista desplegable. |
Un mensaje muestra la ruta de acceso en la carpeta del usuario donde se guardó el archivo editado si una lista externa fue cambiada.
